标题: 求助主板的AHCI功能开启 [打印本页]
作者: 找太阳    时间: 2012-6-10 14:06
标题: 求助主板的AHCI功能开启
我遇到的是技嘉EP43T-UD3L的主板,系统是装的XP SP3已装好。要求开启AHCI功能,BOLS中开启后进系统就蓝屏,在技嘉主板官网中未找到相关AHCI的帮助,求高人指点,谢谢!
作者: lajidong    时间: 2012-6-10 14:14
http://sky123.org/thread-181388-1-1.html
先在这下个SkyIAR,BIOS里开启AHCI,然后PE启动,在PE里运行SkyIAR,注入相应磁盘控制器驱动即可。
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-6-10 14:24
是的,就按2楼所说的去做,保证没有问题!
作者: hexifeng1    时间: 2012-6-10 14:24
bios里应该有的,只是你没看到,一般在第2选项和3选项里
作者: 找太阳    时间: 2012-6-11 15:48
你好!2楼的哥哥,我按你的方法做了,已开启AHCI功能,但是现在设备管理器里面有个PCI  Device的变成黄色!号了。请指点下
作者: 找太阳    时间: 2012-6-11 20:59
问题解决了,我从装下主板芯片组的驱动就好了。谢谢各位!
作者: 范德萨    时间: 2012-6-11 21:13
P43这货不能开achi 最起码得是六系列芯片组
作者: chen19910731    时间: 2012-6-11 22:01
en嗯 说的也是
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-6-17 15:51
要在系统打补丁
作者: conwey    时间: 2012-6-17 19:07
先在这下个SkyIAR,BIOS里开启AHCI,然后PE启动,在PE里运行Sk ...
还有这种方法,学习了,多谢!
