标题: LG图像跳动~!! [打印本页]
作者: 学徒工来者    时间: 2012-6-10 12:56
标题: LG图像跳动~!!
   接到一台LG的显示器,是LED的。开机图像跳个不停,拆开后我用通用驱动板的点测,还是一样跳动。后来摸一下屏电路发现上面一个SM4025的谐振器非常的烫。我怀疑是这个烧了!请问一下这台显示器还有命活吗?能不能换SM4025谐振器啊?有什么办法请高手些指点一下。。```````````
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-10 13:37
有图像的话。换一个应该没有问题。我以前遇到过这样的问题。换了一个就OK了
作者: liuxueqin0502    时间: 2012-6-10 13:48
换了就OK了
作者: 1014329452    时间: 2012-6-10 14:05
那就换啊 试试蛮 好了就OK了
作者: qq29936399    时间: 2012-6-10 20:33
可以参考换一下 如果不行 不出费就是了
