标题: 华硕F80S CPU温度高自动关机(已清过灰 打完硅脂) [打印本页]
作者: lsl1025    时间: 2012-6-10 12:44
新接ASUS F80S笔记本有待机不开机 排查后发现开机键损坏。更换后正长开机。但开机后用鲁大师检测CPU温度60多。开个电影没到一分钟就80度报警了。再过一会就自动关机。加硅脂和铜片都没效果。灰已清完。在线等高手帮助解决。
作者: johnnylu    时间: 2012-6-10 13:01
风扇正常转吗,如果转速慢,直接拔掉蓝色的线,使其最高速度常转,看出风口吹出的风是热风吗,如果不热,那是你散热片和CPU没接触好,如果感觉不到风出来,那是风扇问题或是风道堵起来了
如果LZ是维修人员,应该不是难事,如果不是维修人员,建议拿到维修店里请师傅处理。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-10 13:33
是风扇问题
作者: ziebai    时间: 2012-6-10 14:22
可以考虑加散热片
作者: LQW520    时间: 2012-6-10 16:32
你看看这两个正常不、第一、风扇是否正常运转、转速快还是慢、如果慢、拆开风扇打点油、第二、你看看铜管有没有坏、如果没有坏你再看看芯片和铜管之间有没有紧贴在一起
作者: liujingda1986    时间: 2012-6-10 18:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lsl1025    时间: 2012-6-12 13:46
问题已解决 是CPU散热导管不导热。更换温度正常
