标题: ACER3020经典维修经验。用钱买的。。。 [打印本页]
作者: 苏绍炎    时间: 2008-6-30 23:18
前个星期接了台ACER3020机器,客户说不开机,机器挨撞了一下就不亮了,外壳都撞坏了,叫客户留了机器下来。马上拆机检修,拆开后没弄什么东西,通电数码卡跑,OK。装起来测试也都OK。
过了两天叫客户来取机,居然不亮了,头痛哦 。。。再继续修咯,拆开通电 数码卡又跑了,晕了,反复开了好多次。问题出现了,数码卡不跑数码。用手压CPU又跑了,开始怀疑CPU座有问题,加焊3次都不得,问题依旧。于是就重做个新的上去,还是不得,以为是PCB有问题,叫客户换板,客户也都答应了。买了片板回来,以为就这样搞定了 ,上CPU  内存,通电   不开机~~~~~~  郁闷了,难道这板是坏的???
心想不可能的,再通电还是不得,郁闷之下手压CPU再通电~~~~数码卡跑了起来。愣住了,CPU问题啊 。。。自己都不相信了,试了好多次, 不压CPU就不开机。拿了个好CPU点原来客户的板,怎么都亮了。
诶。。。真的是CPU问题啊。AMD的CPU居然有这个问题。害我都搞了4次CPU座。汗-_-!.....
    这板还有一个问题, 就是充电很慢,一个晚上才得31%,有时候插着电源显示正在使用交流电,电池是不满的,
这个问题是主板电池口旁的一个电感坏了.
     还有另一台机器不能启动光驱,也是AMD的CPU问题. AMD的CPU真的是什么问题都会有.
作者: 贾罘    时间: 2008-6-30 23:21
沙发
:lol :lol
作者: 张建华    时间: 2008-6-30 23:24
谢谢分享,AMD的还没遇到呢。。。
作者: 中维在线    时间: 2008-7-1 17:29
谢谢分享````````````````````````
作者: 三明龙鑫小吴    时间: 2008-7-1 21:40
好经验,谢谢分享
作者: 樊记    时间: 2008-7-1 23:00
谢谢楼主分享经验,今后遇到会省些力气!
作者: 苏绍炎    时间: 2008-7-2 15:40
标题: 回复 #7 大同江 的帖子
遇到这种问题我相信你是不会换CPU试的...
作者: 四季    时间: 2008-7-2 21:08
说实在的,如果是我也不会想到是cpu的,谢了,楼主让我们又少走了不少弯路!
作者: 杰伦哥    时间: 2008-7-2 23:47
真是花钱买来的经验.. 感谢楼主的爱心.
作者: 维修中...    时间: 2008-7-3 00:13
这个竟然是CPU的问题。感谢LZ分享
作者: 情分有缘    时间: 2008-7-3 14:10
谢谢分享!你找点换个CPU试试这样就不必麻烦了!下次多动脑子!像你这样修起来还不错啦!
作者: 西北电脑维修    时间: 2008-7-3 17:23
谢谢  我这里正好有个AMD CPU 的本子  时亮时不亮   找个CPU试一试  呵呵
作者: 我的维修    时间: 2008-7-3 23:54
学习了 长了见识 谢谢楼主无私的贡献
作者: 国产零零发    时间: 2008-7-4 23:08
cup坏的情况是不多,那你遇到了。
作者: 联想笔记本    时间: 2008-7-5 14:39
长了见识 谢谢楼主.AMD的就是不行
作者: 小见    时间: 2008-7-6 17:37
高啊~怎么也不会想到是这个问题~~谢谢分享了
作者: 曹智武    时间: 2008-7-6 17:52
AMD的CPU就是爱坏哈哈。上周还遇到一台富士通的加电不显,先换CPU试机OK。直接找了个旧的换上搞定!!
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-7 12:30
不错哦~~~~~~~
作者: liukuoand    时间: 2010-9-12 21:45
不会吧  cpu 会出现这总问题
作者: fixfixfix    时间: 2010-12-7 17:28
集成东西越多,问题也比较集中,以后要注意了
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-7 17:53
感谢分享,看来无论是台机还是本本,AMD的U问题多多,还都是怪问题,PS,论坛中有个洗好3800+的洗U哥,找他把你那个洗洗
作者: book41    时间: 2010-12-30 11:13
哈哈,要是我绝对先换CPU ,AMD的最容易坏,没有把握一般不做BGA。 因为我用的是土炮
作者: 朱民    时间: 2010-12-30 12:25
是啊,有时就会忽略CPU,上次有个机器点不亮,怎么测试都正常,就没有望CPU上想,只好让客户拿到市里去修,结果人家给他换里一CPU,旧的180元,郁闷........
作者: yixiu123    时间: 2010-12-30 12:44
光驱和CPU有什么关系
作者: lzb197966    时间: 2010-12-30 14:02
汗,这种问题啊,够折腾人的
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-12-30 14:20
我也遇到过这方面的问题,怎么都没怀疑是CPU会有问题的,搞了头都大了,后来换个U一试,主板竟然是好的,晕死
作者: 硬件爱好者    时间: 2010-12-30 17:33
看来AMD的CPU都要留个心眼,这不走了很多弯路,多谢楼主把经验告诉我们
作者: 贺晓龙    时间: 2010-12-30 18:57
同感啊,也搞过U有问题的,是清华同方的,俩桥和显卡三个芯片集成在一起的,先把桥干了,故障一样,在从植也是一样,焊座子两遍,后来去别的卖本子的地方借了个U,我擦得,居然是U的问题,都晕了,后来买了他的破单核的U,让他黑了我个双核的价钱,晕死,现在我都备的AMD的CPU,怕在遇见有问题的
作者: xjy2872    时间: 2010-12-30 23:12
我的维修工具就包括各种CPU,内存,电源,有时用排除法就能找出故障
作者: duron3    时间: 2010-12-31 12:37
到目前为止还没遇到过你所说,
作者: 赵景    时间: 2011-1-4 14:00
AMD的CPU爱出奇怪的问题,以后遇到AMD的CPU的我也会想起楼主!
作者: jzfs    时间: 2011-1-5 16:35
AMD的U是问题很多的。基本上客户机拿来我都用自己好用的U来测的
作者: 43360801    时间: 2011-1-5 16:39
amd的cpu的确会出现很多怪异的故障曾经也遇到过,但是没遇到过楼主说的问题
作者: fan490    时间: 2011-1-8 11:59
楼上说的好啊,  以后看到AMD的U我就会想起你的,真的不错了,修好就好了,收了多少银子咧
作者: 261901805    时间: 2011-1-8 13:13
AMD CPU问题就怪
作者: 华升科技    时间: 2011-1-8 13:16
HP6515B,AMD芯片组的,电流上到0.5或者0.6建议先换个CPU看看.遇到过三台都是这样
作者: cq8293639    时间: 2011-1-9 15:45
还是要仔细,要一步步来着机子个一个新手修就可以一开始就能知道是CPU问题,
作者: airwings    时间: 2011-1-9 15:48
AMD在制造方面的技术看来还是相当欠缺
作者: lywxwpcdz    时间: 2011-1-9 18:02
ACER 5040的这种问题也很多
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2011-1-9 20:24
恩 毕竟cpu坏的太少了!
作者: 高超科技    时间: 2011-1-9 20:54
我也遇到过一次,压cpu就亮,和你一样定了个板子才知道是u的问题,我的是hp的,可我没你幸运,烤座子时候风枪掉在主板上了
作者: 金科电脑    时间: 2011-1-12 15:25
AMD的U集成了内存控制器,没把握好吧.
作者: 296366935    时间: 2011-1-15 16:47
我也碰到过CPU 的问题 就是加焊一下CPU上面的电容  就可以了  后面用几天又不行  AMD的CPU真的是垃圾啊
作者: 7836731    时间: 2011-1-16 13:25
呵呵  我遇到过 CPU 可以用  但是不认硬盘  问题  也是 CPU 的问题啊
作者: 电脑为我狂    时间: 2011-1-16 15:53
对呀  AMD的U的确很 诡异呀   上次碰到个明基的本  也是AMD的U  花屏啥
作者: 田男    时间: 2011-1-18 02:38
怎么也不会想到是这个问题~~谢谢分享了
作者: pxlx    时间: 2011-1-22 15:18
遇到这样的问题悲剧了!
作者: 季中海    时间: 2011-1-25 12:11
看来修机器还是要特殊情况   特殊对待啊    不然可就得像楼主这样了      呵呵
作者: 志通豪迈    时间: 2011-1-31 21:07
经验啊,以后会注意了!
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-2-5 21:05
AMD的还没遇到呢
作者: xiehediannao    时间: 2011-2-8 01:02
呵呵,深有同感,前几天一个客户拿了台台式机来修,就是AMD4600的CPU就是CPU有问题,因为我当时没CPU换,用手按住CPU就可以启动,还以为是座的问题,加焊了还是一样,最后换了个CPU就好了,呵呵,所以大家要注意下这个问题,楼主这个帖子不错,很给力。遇到问题不盲目的去弄主板,先要排除CPU 内存,硬盘一切在开始整主板,呵呵,要不没问题都修出问题来了,呵呵,这倒不时候,让客户看在的笑话就不好了
作者: hljxiaoyu    时间: 2011-2-28 10:39
替换法果然厉害,可是身边要是没有替换的备件就杯具了。
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-1 08:05
原来AMD的CPU还有这种问题啊
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-1 09:22
AMD的还有这么个怪问题啊?不开机时电流什么状态?
作者: 玉天翔    时间: 2011-3-2 14:01
AMD的CPU是要多留一个心眼了
作者: dzfair    时间: 2011-3-2 15:38
想问楼主,CPU是怎么处理的?难道在给客户说CPU又坏了?
作者: 陈静杨    时间: 2011-3-10 20:53
AMD的台机,笔记本U都换了N次了N>100
作者: 简简工作室    时间: 2011-3-11 17:02
adm的CPU是做维修的必备的,这U坏的很多,特别是HP机上的
作者: asds123    时间: 2011-3-14 21:25
谢谢分享了,学习了。以后遇到这种就会想到有可能是U的问题。
作者: msh    时间: 2011-3-15 15:54
看来我也得备几个U.
作者: kaka580    时间: 2011-3-24 22:42
  真的假的啊
作者: guohan007    时间: 2011-3-25 17:56
一般来说U的几率很小啊。不过也有见鬼的时候了。
作者: aidanping    时间: 2011-3-28 22:23
作者: 3413377    时间: 2011-3-29 18:43
AMD的CPU出问题确实挺多的,相比之下INTEL就少很多,尤其是HP上面的AMD 速龙闪龙,遇到不少次有问题的了,而且这种问题往往和CPU座虚焊很像,而作CPU座有时候回坏掉,很危险。
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-30 13:11
这AMD的上次让我亏也了270元。
作者: 严实    时间: 2011-4-4 20:41
有条件的话 准备个X2的U
作者: 维修工从    时间: 2011-4-4 20:57
AMD的CPU坏的多,很多不开机就CPU坏了
