标题: TPS51125脚位定义 附图 [打印本页]
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-6-10 12:16
标题: TPS51125脚位定义 附图
针脚名称
针脚序号
输入/输出
作用说明
VIN
16
I
芯片主供电输入,也是芯片LDO(3.3V与5V)线性电压的主供电输入;
GND
15
芯片接地
VREG3
8
O
3.3V线性电压输出
VREG5
17
O
5V线性电压输出
VREF
3
O
2V参考电压输出
EN0
13
I/O
主要开关输入
三种接法:
1 开路(悬空):两个LDO线性电压开启,并准备打开VCLK和切换频道(即发出PWM驱动信号)
2 连接620千欧电阻接地:开启两个LDO电压,VCLK关闭并准备切换频道(发出PWM驱动信号);这种接法的电源功耗与连接330pF--1nF电容接地的功耗是差不多一样的。
3 接地,关闭所有电路(芯片总开关)
ENTRIP1
ENTRIP2
1,6
I/O
通道1和通道2开启与OTC trip设置针脚
连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈;
直接接地用作关闭通道
VO1,VO2
24,7
I/O
3.3V与5V开关电源电压输出检测
VFB1,VFB2
2,5
I
3.3V与5V开关电源电压输出反馈
PGOOD
23
O
电源好信号输出
SKIPSEL
14
I
芯片工作模式设置针脚:
OOA auto skip :连接VREG3或VREG5
Auto skip :连接2.0V参考电压
PWM only :接地
TONSEL
4
I
工作频率设置引脚:
365 kHz/460 kHz setting : 连接 VREG5
300 kHz/375 kHz setting : 连接
VREG3
245 kHz/305 kHz setting : 连接
VREF
200 kHz/250 kHz setting : 接地
DRVL1,
DRVL2
19,12
O
低端门场效应管驱动信号输出
VBST1,
VBST2
22,9
I
BST供电输入
DRVH1,
DRVH2
21,10
O
高端门场效应管驱动信号输出
LL1,LL2
20,11
I
输出电流反馈
VCLK
18
O
15V电荷泵(开关电容式电压变换器)的270khz时钟输出
