X61 放一夜 不开机
北极云
2012-6-10 11:20
X61 放一夜 不开机
电池装上, 放一夜后, 就不能触发了
不去电池,外接电源,只有电流 0.003
如果去掉电池, 再单插 电源 就又能开机了,其他都正常,
裸板放了一夜 测出一点头绪, 光电池 不正常时
电池放电管 U45 截止无输出
外接供电 隔离保护 U47 截止
像 放了一夜后 BD4176 死机了
补充内容 (2012-6-12 13:59):
待机肯定没有了, 电池 #2 输入场管 U40 截止 由 SHUTDOWN2 和 M2_DRV 控制, 前者正常,后者 高电平, 导致 U40 截止 无输出了, VL5 哪里还有呢, 只有 BD4176 的 VCC3SW 了,
大天空
2012-6-10 11:37
待机正常吗?
北极云
2012-6-12 14:01
没有 高手 出来指点一下吗
小刘师傅
2012-6-15 13:31
我有台神州是这样,电池放电可开机
xingye01
2012-6-15 14:06
应该是bios出问题了把!!其他都没动过!!!!
