标题: CPU核心电压时有时无 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2008-6-30 23:04
标题: CPU核心电压时有时无
七彩虹CNF4G7,有时开机U有供电,有时又没有,由ISL6566和三对管组成CPU供电,我把整套和电容都换了状况还是一样,搞得头都大了.旁边的电阻都量完了,哪些82A 46A 26A不知阻值是多少,还有一个IT8266R 28脚的找不到图不知是不是和U有关系的???
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-30 23:31
原帖由 龙盛 于 2008-6-30 23:04 发表
七彩虹CNF4G7,有时开机U有供电,有时又没有,由ISL6566和三对管组成CPU供电,我把整套和电容都换了状况还是一样,搞得头都大了.旁边的电阻都量完了,哪些82A 46A 26A不知阻值是多少,还有一个IT8266R 28脚的找不到图不 ...
座
电源IC及其外围
保证其他电压正常
桥
附芯片的PDF:
IT8266R_V0.11.rar
154.75 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 龙盛    时间: 2008-7-1 00:29
我加焊了下旁边的电阻后又发现一个问题,开机后假负载CPU核心供电3.06V,复位灯常亮,主板不跑码,等2分钟后就自动正常了,进入系统,.直搞越神奇了.
