标题: 大家帮忙啊! 大问题 解决不了啦 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2012-6-10 10:58
前几天修到个二修机器 华硕 K40IN 的笔记本 拿过来是不过CPU 我加焊了下北桥就好了, 顾客拿回去说用了1天就坏了, 我想在加焊下试试在,可怎么加焊 还是点不亮, 跟顾客从新报价换个桥试试,顾客同意了,订了个桥过来 换上去外接能亮用起来很正常的,但内屏不亮一点反应都没有,屏和屏线我都换了 还是这样,请问是什么问题啊!
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-10 11:12
好多amd的北桥都是这样,建议你换吧,
作者: 罗海兵    时间: 2012-6-10 11:16
比永远多一天 发表于 2012-6-10 11:12
好多amd的北桥都是这样,建议你换吧,
还是桥的问题吗
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-10 11:19
罗海兵 发表于 2012-6-10 11:16
还是桥的问题吗
必须是啊,是AMD的吧
作者: 罗海兵    时间: 2012-6-10 11:20
是因特尔的
作者: 罗海兵    时间: 2012-6-10 11:21
这个是三桥 合一的
作者: 老鸟上路    时间: 2012-6-10 11:24
这个大芯片经常坏,修了好多了,LZ再加焊下 ,这个芯片厚又大,比普通的631要多热一会才能完全焊接好
作者: 罗海兵    时间: 2012-6-10 11:38
加焊 就别提了  换好后不行我加焊了下 不通电了,然后再加焊了下又通电了, 如果我在加焊 估计又不通电 了,现在 桥有明显的 塌陷了。汗一个桥155啊 我用的是 140 170 170 50 185 217 55 235  这温度 个了!再高估计完蛋了
作者: pzqsky    时间: 2012-6-10 11:41
这个桥贵呀,不小心就亏本了,应该还是桥的问题,要解决这问题还得换一个新的
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-10 11:45
这样的,换板子吧。
