联想E47A 显卡温度超高
rainer
2012-6-10 10:55
联想E47A 显卡温度超高
显卡温度用鲁大师加压超过100度。有什么好的解决方法。
罗海兵
2012-6-10 11:03
我遇到好几本 其他牌子也是这样 风扇 铜管 CPU 都换过了 显卡也加焊过了 都是这样! 解决了跟我说下
瑞雪兆丰年
2012-6-10 11:12
机器可以点亮 就是温度高 显卡芯片的晶体是否和散热器完全接触?
黎世凯
2012-6-10 11:14
加个散热铜片
南天笔记本
2012-6-10 11:22
用水冷的,那效果杠杠的
南天笔记本
2012-6-10 11:22
用水冷的,危险系数很高慎用。。。。。。。
罗海兵
2012-6-10 11:29
水冷 这么弄啊!没弄过! 我现在 手上 还有个联想 E40 的机器还没解决! 通了最好的 散热垫了!3元一片的 还是这样!
小不才
2012-7-4 18:51
解决了LZ说下,我这也有一个G450显卡温度100度CPU温度正常45度,加过铜片,换过散热器,改过风扇还是一样。吹出来的风是温风大概是20-30度,不知道怎么解决
