标题: 给你的BGA土炮装个定时器吧 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-6-10 08:35
标题: 给你的BGA土炮装个定时器吧
定时器对于BGA土炮有时候比温控器还有用,当你的土炮是调好功率后基本上就可以使用了,有没有温控器,只要你加热时间在3~5分钟达到预设温度就能做完BGA拆或者装。而你有一个定时器可以在这个中间休息一下,等着定时器提醒你。当然同时有温控器和定时器更好。
定时器不能选用长时间的,这样的定时器分辨率最小为一分钟,不合适。最合适的是烤箱上用的定时器,而且最好选最大10分钟的,一般做BGA加热过程多数在10分钟以内(至于烘板几个小时不用定时器也罢),这样分辨率至少也能达到15秒。定时器直接带开关的,所以到时间就就响铃并关断电源。
如果你想你的土炮BGA也能上上板子后不管等响铃再去,就装个带开关的定时器吧!
作者: 张先生    时间: 2012-6-10 08:46
烤箱定时器DKJ-Y的含义-定时器 、 K-烤箱  、J-机芯 、 Y-带游丝
    烤箱定时器具有:定时、报警的作用
    烤箱定时器型号:普通型、刹车型、常通型
    烤箱定时器用途:电烤箱---微波炉---地电高压锅---健康医疗仪器---其它仪器
    烤箱定时器使用方法:将定时器顺时针转270度,再逆时针转回所需的时间,自动断开电后会发出清脆的叮铃声。
    烤箱定时器的时间分别为:5分、7分、15分、30分、60分、75分、90分、100分、120分
    烤箱定时器头轴:带横销头轴总长度是33.5mm(轴头直径6mm)露出面的头轴长度是16mm。M3固定板--2固定螺丝孔中心距离是24mm.
    烤箱定时器头轴:铣方头轴(半圆手柄D字行是4.6mm) M4固定板--2固定螺丝孔中心距离是28mm或28.6mm   铣方头轴总长度是35.3(11mm)    38.3(14mm)   41.3(17mm)   42.3(18mm)   45.3(21mm)   47.3(23mm)
    烤箱定时器:普通开关B插片0.8x6.3   A插片0.5x4.8    中电有筋开关B插片0.8x6.3     A插片[(0.5+0.3)x6.3/(0.4+0.4)x6.3]
    额定电源:15A/125VAC 16A/250VAC50Hz/60Hz
    使用温度:-10℃~ 125℃
      操作力矩:0.1 ~0.5N.M
      使用寿命:10000次
    定时时间:10`------0.3%
    配置要求:头轴总长度33.5mm带横销    M3固定板     普通开关     工作角度:270度   断开响铃角度:0度
作者: Minor    时间: 2012-6-10 09:05
这也可以?
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-6-10 09:29
土炮越来越强大啦.
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-10 09:36
来看一下。为我的土炮做升级做准备
作者: McuPlayer    时间: 2012-6-12 08:50
土炮手们要升级了
作者: dguoli    时间: 2012-6-13 12:19
DIY有你更完善,谢了!
作者: 110006600    时间: 2012-6-13 14:18
我做土炮前也曾想过做一个定时器做控制和提醒作用,但发觉如果做一个串口继电器下去利用计算机进行某段时间控制某一组电路工作效果可能会更好,由于费用比较多,所以没有考虑了!
