标题: 组装机装系统 ghost 完成后不解压 [打印本页]
作者: 于来军    时间: 2012-6-10 08:29
一台台式机。做系统的时候。开机设万启动项后按一下1直接安装。安装完成后就就是不解压。郁闷。
然后我又到PE里面装还是不行。让后我从分区在装还是不行。硬盘主板连线也换啦。还是不行.
换啦好几个版本的系统也不行。大家帮帮忙时怎么回事
作者: 晓05    时间: 2012-6-10 08:54
内存、硬盘有问题没有,检测下吧,没问题的话重新分区彻底重装了
作者: yangyang5230    时间: 2012-6-10 08:55
能进PE是吧,在PE下测试下硬盘。能进PE不能装系统一般是硬盘有问题。
当然其它原因也有,比如系统,你说换了好几个版本的,应该可以排除了。
另外的就像网卡或是声卡坏了也会引起卡死,可以在PE下测试上网功能。
作者: lmzs    时间: 2012-6-10 09:14
反复重启几次也许会解压了.
作者: QQ1424519859    时间: 2012-6-10 09:15
学习了,但不排出是内存主面的问题
作者: zhongyu    时间: 2012-6-10 09:20
MHDD扫描硬盘 还有内存
作者: 努力改变    时间: 2012-6-10 09:22
硬盘故障 MHDD试试
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-6-10 09:23
一般是内存还有硬盘的问题,排线和系统你已经换过了可以排除
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-6-10 09:31
ghost 完成后不解压
这是什么意思?是进了GHOST软件后进度条不动?还是还原好后装不了?但不能解压是什么意思?
作者: nxfeihu    时间: 2012-6-10 09:40
应该是硬件的问题 好解决  一个个的试着看吧
作者: 奔向未来    时间: 2012-6-10 10:39
你看下你进PE的速度怎么样正常吗,会不会出现卡之类的问题。如果有可能是你硬盘或是内存等硬件有问题。进PE正常的话你可以用分区工具看下你的C盘是不是激活了(之前有个朋友就是重装系统了不知道他搞了那里C盘没激活死活不引导),有激活的话也把激活取消然后在重新激活下。如果还是不行用DM重建分区表。
作者: rsadmin    时间: 2012-6-10 18:24
应该是分区有问题。你再试试看 重新分区。还不行的话就说明板子有问题了,以前遇到过很多板子都是装系统死机的
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-11 09:50
换个内存试试
作者: longxia79    时间: 2012-6-11 10:14
先换内存,扫描硬盘,猛点直接低格或换个硬盘试试
作者: 冷血型袋鼠    时间: 2012-6-12 06:52
应该是你引导错系统了,比如你装在了C盘,引导的还是以前D盘的系统就会出现这样的情况
作者: mamejin    时间: 2012-6-13 00:03
发生这种故障一般最大可能就是硬盘有问题了,或者你可以找来一线安装版的系统试一试能不能装
作者: 盛世电脑    时间: 2012-6-17 08:34
估计可能是硬盘的问题,要不就是你分区软件有问题。
作者: yujunyi0729    时间: 2012-6-18 13:33
硬盘或者内存有问题
作者: 635444605    时间: 2012-9-3 18:43
BIOS设置里面的问题!!!我今天才遇到
作者: PM.吴鹏Fei    时间: 2012-9-8 00:38
看看内存是不是有什么问题。如果内存没问题。可能就是主板问题
作者: 祥瑞电脑    时间: 2013-5-15 11:28
我也遇到了,换了硬盘.内存也一样,就是不解压。网卡拆了也一样
是板子坏了吧
作者: 1573030995    时间: 2013-5-15 16:27
是boss设置问题,我也遇到过,改一下硬盘设置
作者: danjicom    时间: 2013-5-16 14:18
估计是内存的问提
作者: woshiwxwx    时间: 2014-11-28 20:18
真的是设置里的问题?,被俺猜对啦
作者: 8ktony    时间: 2014-11-29 07:17
为什么不用安装版
作者: goodlovelk    时间: 2014-11-29 18:32
学习了!!!!!
