标题: 一个EMC显示器行管上没有电压.没有激励信号,不知道怎么修. [打印本页]
作者: 车哥    时间: 2008-6-30 22:15
这个显示器什么电压都正常,就是行管上没有电压.没有激励信号,不知道怎么修.
作者: yzz163    时间: 2008-6-30 22:27
什么电压都正常,就是行管上没有电压
这个不是矛盾吗?如果主电压正常,而行管集电极无电压,查行供电电路。
作者: 车哥    时间: 2008-7-1 20:22
行管上是没有电压,他是由一个降压管控制的,那个降压管D上没有电压,D级和行管相连的.所以,行管上没有电压,要那个降压管工作必须要有激励,那个IC有供电.就是不发出信号,不知怎么修.
作者: yzz163    时间: 2008-7-1 20:30
那个IC有供电.就是不发出信号
二次电源故障。
