吐血,显卡换了电容之后的故事
裕佳维修
2012-6-9 21:57
吐血,显卡换了电容之后的故事
一块8800的显卡爆了3个6.3v 1500uf的电容,更换之后不花屏了,但是装了驱动就蓝屏,求教
ForLover777
2012-6-9 22:04
{:soso_e113:}待高手解答
server-gg
2012-6-9 22:05
驱动不对?
裕佳维修
2012-6-9 22:07
驱动应该没错的
张洪超
2012-6-9 22:13
这个显卡放在别的机器上能装驱动不 !! 如能 就是驱动 或者系统 如不能就是显卡本身
裕佳维修
2012-6-9 22:33
系统是重做的,xp安装版,古老的上海市政府大客户版
555applelc
2012-6-9 22:35
那就是芯片或显存的问题了吧,再修修。
555applelc
2012-6-9 22:35
还有看看场管什么的有没有问题
裕佳维修
2012-6-9 22:49
管子测试正常
赵万鹏2
2012-6-9 22:53
应该是显卡芯片有轻微的短路 稍微加焊下显卡试试
裕佳维修
2012-6-9 23:05
俺就不理解,装了系统在没有驱动的情况下是好的,为何装了驱动就完蛋呢?
lizhibing
2012-6-9 23:16
这个简单了,我以前就遇到过,加焊显卡芯片正常。
动力机车
2012-6-10 07:30
肯定是显卡问题 因为显卡只有在安装显卡驱动后才会发挥作用 这说明你的显卡还是有问题
Yangshuipeng
2012-6-10 07:38
这种情况在笔记本当中很常见啊,不装驱动能用一装驱动就蓝屏,是显卡的问题!
363721
2012-6-10 10:58
很常见的问题,是核心与显存的通道出问题,大多数是核心这边的问题,显存的可能性比较少,加焊、重植核心有较大机会解决。
凡修士
2012-6-10 13:05
加焊GPU看看!
yjcblue
2012-6-10 13:44
硬件问题吧~~加焊希望能解决 呵呵
jhwan
2012-6-10 13:59
GPU出问题了,这种见多了,加载驱动就蓝屏,
ウ輪ギ迴セ
2012-6-17 21:45
再烤下GPU吧
965810653
2012-6-17 22:19
加焊,这本身就是显卡的问题
木木人家
2012-6-19 17:53
不装驱动工作在基本状态,装驱动后可能全速运行。如一个车低速时啥事没有高速就问题多多。
ZHENGSHILI123
2012-6-19 20:56
可能GPU坏了,只能工作在PCI模式下。
半岛的幸福ッ
2012-6-24 20:05
来学习学习
车内有小孩
2012-6-26 21:32
拆机电容换几个试下 以前也碰到过主板有这样的问题 新电容不行 换拆板上的电容就正常了
崔金
2012-7-3 21:59
加焊吧。。。88就这样。。。给桥从新上硅脂都能花
