标题: CPU5400+温度高 [打印本页]
作者: 影子崖    时间: 2012-6-9 21:23
标题: CPU5400+温度高
主板技嘉MA78GME-S2H,5400+CPU ,换过超频3散热器和华硕品牌机散热器,都不行,现在实测主板CPU核心供电1.36V,资料上说5400+工作电压1.2V,不知跟这个有没关系,暂时没CPU替换,高手给点意见
作者: lajidong    时间: 2012-6-9 21:38
最好还是换U
不想换的话
看看CMOS里能不能把电压调低点
或者用论坛里的偏方:CPU四角垫高少许
或者改CPU供电的反馈,降降压
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2012-6-9 21:47
如解决好散热问题,可查一下CPU供电是否高了.
作者: 影子崖    时间: 2012-6-9 23:09
电压调下来是可以,鲁大师压力测试温度能保持到60度以下,打算将主板CPU供电电容给换掉,不知有没有关系,明天找个CPU,替下,不行就换电容试下了,因为搞其它的太伤脑筋了,先从简单的下手
作者: 君在云端    时间: 2012-6-10 10:19
同意楼主的想法
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-6-16 15:47
可能是CPU核心出现问题了
作者: 大同世界    时间: 2012-6-16 17:02
有的时候清理一下CPU针脚能好一段时间,但是用不长,是不是CPU针脚氧化了,如果把CPU垫高,就相当于把CPU针脚的接触点改变了位置,所以也能解决,这只是我个人的看法。
作者: 黑锅    时间: 2012-6-16 17:35
AMD很坑爹的 我们店都是装英特尔的  AMD用几年后都是这样的
作者: raobin    时间: 2012-6-20 14:36
换个CPU试下
作者: 影子崖    时间: 2012-6-25 16:21
将主板电压降了点,叫客户拿走了
