标题: sony mbx-226 一个电容让我整的恼火 [打印本页]
作者: wangzongyun 时间: 2012-6-9 20:42
MBX-226
[attach]544101[/attach]
[attach]544102[/attach]
[attach]544103[/attach]
[attach]544104[/attach]
[attach]544105[/attach]
客户拿来是进水 二话没说 拆机
一看608098 哪里进水 南桥也进水了 当时客户在的时候没拍照 就报了南桥坏过几天拿机器报了200大洋 老板报的 说是 经销商的机器 当时一看不想修 后来没事做就修修呗
先清洗清洗 烤干
把该换的换掉 加焊的加焊
量了下没有3V 5V 没有 开始一步一步的走
vin没有 当时候pr201 一边有一边没有 换了一个0欧姆的电阻 虽然有主供电 但是ldo 没有出来 对地阻值正常 换一个芯片6080898 电压出来了
上电到0.015 不动了
就查EC 上电条件 基本全正常 就唯一的一个信号pwrbtn# 这个只有1.65V 我修本本这麽多年了 还没见过这个电压呢
对地阻值也正常
因为南桥也进水了 只是洗洗 不放心 上BGA 取桥 取下来 发现桥片掉了一个点 还是有用的 因为PM55的桥片 没有就用HM55的代替 装上还是一样 当时吗心里就想桥片不通用 就定了一个 今天换上 还是一模一样 当时就傻眼 后来看到基地有人把 PWRBTN#和PWRSW# 相连好的 我也试试 悲剧的下场 还是一个鸟样 就慢慢地 查南桥的工作条件 当查到 RTCRST#的时候 表笔碰到电阻就上一下电到0.5几 因为是 I3 I5 I7 系列 不装CPU 会掉电 装上U 还是开不起 又碰了一下 又好了 有跳变 接上屏亮了 不碰就是开不起来 打组织正常 当时还是没发现那个电容 后来慢慢看慢慢找 发现少装了一电容 给RTCRST# 复位用的
随便装上一个电容 哎依稀就好了 放那边天再开也能开起来了
顺便把boss 也备份下来了 编程器读的 好的 图纸也验证过了 之前发的图纸 是没机器考核 现在已经试过好用的[attach]544113
本人表达不好 好多细节 没写 上学到现在语文都没及格过 嘿嘿
[/attach]
mbx-226 M9A0.pdf
(914.8 KB, 下载次数: 190)
