VCC CORE电压变低,不知是否问题?
细雨品清茶
2012-6-9 19:29
一款老机子,acer 3680,待机3 5V正常,开机电流0.86,不亮机,也不掉电,
图纸上VCCCORE,是1.5V,实测供电电感两侧,一个1.16,一个1.25,电压偏低,不知是否有问题,
时钟,晶振都是ok,请教各位师傅
(82.67 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
vcccore
2012-6-9 19:28 上传
逸雨涵梦
2012-6-9 19:47
应该正常吧,1.5只是参考吧
终极电脑维修
2012-6-9 20:53
电压正常的
海哥熊
2012-6-9 21:50
楼主PW电源你可要注意,电感前后的电压坑定不一样,至于为什么,你仔细看看
后知后觉的感动
2012-6-9 22:00
我也只能说是正常的吧
文武双全1986
2012-6-9 22:57
用万用表量电感两端肯定不一样的
精密稳压器
2012-6-10 09:08
楼主你用波波测下两头电压,会更不正常,别吓着了,这个电压实测本来就不一定的,
这个电压要看负载(CPU)运行时的负荷,在随时调节输出大小的,
威鸽电脑工作室
2012-6-10 09:59
量一下电容 可能是电容不良拉低了
sangna30
2012-6-10 10:43
这个电压是正常的
维修诺言
2012-6-10 10:57
机器好不好啊 应该都是一样的啊
宏辉科技
2012-6-10 11:57
这个电压变化不会影响到你机器不开机的 查查别的地方吧
leohuang2012
2012-6-11 10:18
查查时钟吧,楼主
