电源不行,会引起显示有波纹吗
(未读信息8)
2012-6-9 19:13
电源不行,会引起显示有波纹吗
我的显示器,显示有波纹,是电源引起吗?还是?驱动最新的
劲诚
2012-6-9 19:16
是这样的!!!一些垃圾电原!很容易出现这样的问题!!!
whbwrpwxq
2012-6-9 19:29
不是电源的问题,如果电源引起图像干扰,电脑也不能启动了,可能是显卡的问题,或者主板干扰三基色,造成的,换成数字传输不会存在干扰,如:捷波悍马HA06,模拟信号存在干扰,数字传输不存在。换一个数字口显示器。
hezhiming7
2012-6-9 19:34
当然会了,垃圾电源滤波不好,容易起波纹
雷动九天
2012-6-9 20:13
这个简单,换主机或显示器就知道那部分有问题了,如果是主机的部分就换另一个电源再测试
240193200
2012-6-9 20:20
楼主 VGA线换过没有 ,这几天遇到一台 显示器有波纹的 换到我自己的主机就没有了 ,最后是VGA线的问题。
荷尖上的蜻蜓
2012-6-10 08:23
是不是换下电源或把显示器安到别的主机上试一下就知道了,也可能是VGA线的问题。总之用代换法来确定故障部位。
湘南剑
2012-6-10 12:37
VGA线不良、显示器本身不良、电源不良、主板不良都会有这种现象。
星语恒通
2012-6-10 12:56
太能了 当然也不是说绝对就是电源引起的,电源差是有这个情况发生的
xiahaifa
2012-6-10 22:55
如果是显示适配品供电,有可能是这个电源适配器的问题。也有可能是VGA视频线接口连到电脑上没插紧引起的,我就碰到过这情况,接地不良所致。
劲诚
2012-6-11 11:13
反正我是见过很多这样的问题!一般是电源不怎么好!一般是那些40多50块的电脑出这样的问题!换个好点的电脑问题就解决了
维修新丁
2012-6-11 16:38
绝对有影响的,我遇到过,七八十元的电源肯定不如一百元左右的,便宜电源对LCD的影响会有,但对CRT是没有的!可能与电磁有关系!
dguoli
2012-6-11 17:21
这是有可能的,你可拆开查查
836177336
2012-6-11 17:45
是啊 有的电源 电压没有那么高 ,肯定的啊
蕉岭
2012-6-11 18:42
肯定会了。
