山寨笔记本疑难杂症
YAO3867623
2012-6-9 18:52
山寨笔记本疑难杂症
今接到一台山寨笔记本两个USB口都不能用,测了下供电5V正常,打了下阻值也正常,观察发现,数据脚经过一个2欧的电阻直接进单桥,于是把单桥重植了下,有一个U口可以用了,于是又打了两组数据脚阻值一模一样,怀疑可能U口烧了,换了个,可是还是悲剧,冷静下来认为可能还是桥的问题,有换了一个,故障依旧,这下直接就蒙了,完全没思路了,有没高手指点下啊
白宇
2012-6-9 19:04
供电时钟都得查一下。
YAO3867623
2012-6-9 20:04
白宇 发表于 2012-6-9 19:04
供电时钟都得查一下。
供电正常,时钟集成在桥里面
