标题: AS5560 加电不显求助 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2012-6-9 18:34
标题: AS5560 加电不显求助
AS5560   板号JE50
这机用的是AMD的APU,独显,,开机电流正常跳变。后卡在0。95A左右。按开机键可以关机,加焊过显卡,其他电压都已经出来了。。外屏内屏都不显,求思路。
此机找不到图纸。。哪位有这种机的图纸希望发一份出来。谢谢
补充内容 (2012-6-11 16:19):
问题已经解决。
作者: 315807346    时间: 2012-6-9 18:53
是不是档在显卡了,,,量一下北桥到显卡的AD线
作者: 邹强    时间: 2012-6-10 14:25
刷个BIOS试试
作者: hechong99999    时间: 2012-6-12 18:21
问题中么解决的,楼主分享一下阿
