标题: cpu无供电~求思路 [打印本页]
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-9 18:03
标题: cpu无供电~求思路
一杂牌板子,cpu无供电!能加电,诊断卡上的时钟出来了,复位灯常量,我测高管的g和s极的阻值很小,00几了,怀疑是管子坏了,拿下管子,发现管子没问题,那不是管子我就换pwm芯片(hip6602bcb),换过还是没电压,我测了同类型的板子pwm芯片1,2脚电压是1点几伏,现在是2点几伏,我又怀疑是cpu的主控坏了,于是又换了主控,结果问题依旧,不过两低管的g极电压都大约为11伏,心想是不是那里保护了,不知该如何往下修了~~
作者: MLJ    时间: 2012-6-9 18:40
像这种情况,你最好是找到图纸,好查些
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-10 01:14
杂牌板子,不知怎么搜图纸~~~
作者: 君在云端    时间: 2012-6-10 09:16
先找图纸吧!CPU供电的芯片工作条件以及供电电路都要查啊
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-10 10:01
你u座边上的    贴片电容    有没有 漏电    或击穿啊
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2012-6-10 10:33
你测量阻值很低。是不是没有取下cpu哦。一般cpu没有供电,首先要看北桥电压和内存电压是否正常。
不正常则先修其它电压。
