X201I 维修实例
fengyei
2012-6-9 17:43
X201I 维修实例
前天接了台X201I 开机缓慢 !刷了个BIOS解决。发回去。客户说风扇不转。找了两天BIOS。。分都下了100多分还没解决。最后没办法。只有把风扇改掉。因这个是U5400高档机器 !所以改了3.3V。。具体改的方法发一下。。
延安电脑维修工
2012-6-9 17:52
楼主不错吗!学习下
900512
2012-6-9 18:01
坚固的基础。
杜明
2012-6-9 19:25
图 这么乱啊
终极电脑维修
2012-6-9 21:09
IBM我也该过风扇 而且不报警
周锡均
2012-6-9 21:15
终极电脑维修 发表于 2012-6-9 21:09
IBM我也该过风扇 而且不报警
怎么改的?说一下啊!别那么保守嘛!
wuaook
2012-6-9 21:37
我看到在图纸上,加了个公阴极的二极管,就是不太清楚用意,楼主解释下吗
后知后觉的感动
2012-6-9 22:10
好像也有点看不明白、
fengyei
2012-6-9 22:32
就是找个3个脚的二极管。。把Q55的FAN ON线划断。前端H8的接后面1脚。后段三极管的接前面的脚。。然后二极管的另外一端接一个3B的电压。比如说屏电供电3P。。然后那个保险那里接无线网卡3B的电压。然后就可以不报错改3V长转了。。如果要改5V长转就不用接3V电压。。自然5V长转
fengyei
2012-6-9 22:34
可能二极管方向有问题。。大家理解万岁
qzguofu008
2012-6-9 23:13
没怎么看明白。楼主能分析一下吗???
374218920
2012-6-9 23:52
弱弱的问一下楼主,你一定知道这么改为什么不报错,能说出来给我菜鸟听听吗??希望学习学习
sztest
2012-6-9 23:58
楼主厉害。能讲一下看电路的技巧吗?
庞果
2012-6-10 07:40
这方面这论坛有前辈讲过
