标题: 包邮 水星 MD880D 上网猫 宽带猫 adsl 猫 modem 56元 [打印本页]
作者: 富睿科技    时间: 2012-6-9 17:31
淘宝地址:
http://item.taobao.com/item.htm?id=14950046545
产品特点
主要特性
支持的协议和标准ANSI T1.413,ITU G992.1A/G.992.2A/G.992.3A/G.992.5A, IEEE 802.3/802.3u
端口LAN口1个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)
ADSL端口1个RJ11接口
最高速率上行:1Mbps
下行:24Mbps(ADSL2+), 8Mbps(ADSL)
工作模式RFC1483 (EoA)(Bridge)
网络介质(RJ45)10Base-T:3类或3类以上UTP100Base-TX:5类UTP
LED
指示
LAN口LAN(局域网状态)
ADSL端口ADSL(ADSL状态)、Internrt(数据传输状态)
其它Power(电源状态)
外型尺寸(L x W x H)103mm x 92mm x 27mm
使用环境工作温度:0℃到40℃
存储温度:-40℃到70℃
工作湿度:10%到90%RH 不凝结
存储湿度:5%到90%RH 不凝结
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-9 22:22
淘宝里一堆
作者: 富睿科技    时间: 2012-6-9 22:32
幽灵宫主 发表于 2012-6-9 22:22
淘宝里一堆
是的啊,看看价格就知道了
