三星R466触发跑0.38,测CPU供电只有0.2V,急急急呀
chen197505
2012-6-9 17:29
三星R466触发跑0.38,测CPU供电只有0.2V,开启信号也有基本上正常,上下管控制电压也只有0.2V,管和芯片都换过了几片,都还是一样,真的没思路了。。求求求。怎么解决
细雨品清茶
2012-6-9 17:30
查CPU电源管理芯片相关电路
dlovebeauty
2012-6-9 17:43
cpu供电没来啊,修出来应该就好了
chen197505
2012-6-11 13:21
哎。。就是查不出哪里的问题
创世科技2009
2012-6-15 14:57
楼主修好没有呀,我这也遇到一台这样的,修好分享一下嘛
xingye01
2012-6-15 15:56
这个是CPU没有电,再看一下其他电压有没有出来!!!肯定是有哪个没有出电压才导致cpu电压没出!!
xing0217
2012-6-15 19:36
缺电压了。
chen197505
2012-6-15 23:37
还没修好呢,我头都大了,全部都修好了,只差这台还没搞好,其他的电压都有齐,CPU 的开启信号也有3.3v。。。哎,,我都不知。。没思路了。。。
深圳同创电脑
2012-6-19 09:20
你有这个图纸吗?帮你看一下
游泳
2012-6-19 12:49
这个机器是南桥没工作。以致时钟也没有波形
xiaoniaocaw1
2012-7-14 10:50
刚刚也收到台一样的故障,无解中
samsung
2012-8-6 11:16
有没有人修出来了呢?我看到3台这样的问题了,换了6266后能好,但放一晚上后,U的电压又没有了。修好的给点建议
