标题: 再次提醒大家宏基4736G电池放电往往会神来一笔 [打印本页]
作者: biJIben    时间: 2012-6-9 17:16
接到一个进水的宏基4736G,拆机4736跟前都是水,烧的供电保险的腿都没有了,三伏短路,烧板EC微热拆掉不短路了,6237也坏了换掉,待机高网卡微热,拆掉,待机正常,现在加电到0.8掉电,通板检查供电正常,来到论坛有人说这个机器大电容坏的多,想想应该没太大关系吧,进水的机器,猛然发现有个大哥说他的板子电池重新拆焊好了,不报多大希望,试试吧,奇迹来了,加电到0.8顿了一下上去了,看着跳变接屏亮了,真是神来一笔啊。
作者: biJIben    时间: 2012-6-9 17:17
写错了是6237跟前都是进水痕迹
作者: 努力改变    时间: 2012-6-9 17:21
遇过很多  最好别叫客户看见。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-9 17:25
我遇到一台宏基上网本,原本是好的,人家要硬盘就拆开来卖了,后来又多余硬盘装上去发现进系统掉电,搞了N久刷BIOS就OK了
作者: 周锡均    时间: 2012-6-9 17:34
放放电就会好了?这么神奇!
作者: lishengbao    时间: 2012-6-9 18:42
烧了怎么会是呢的问题呢
作者: 消逝的呐喊    时间: 2012-6-9 18:46
  根本原因没找到啊
作者: 龙横四海    时间: 2012-6-9 18:50
放电,这是维修的习惯性动作哦
作者: biJIben    时间: 2012-6-10 11:07
周锡均 发表于 2012-6-9 17:34
放放电就会好了?这么神奇!
就是这么神奇,短路全部修好后,掉电就是放电放好的
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2012-6-10 11:10
ZHANGHOUHI 发表于 2012-6-9 17:25
我遇到一台宏基上网本,原本是好的,人家要硬盘就拆开来卖了,后来又多余硬盘装上去发现进系统掉电,搞了N久 ...
宏基的上网本 加根内存条都会导致开不了机  刷BOIS好了
作者: 十年后    时间: 2012-6-10 14:46
还有这是,,,
学习了啊,,
作者: biJIben    时间: 2012-6-10 19:25
消逝的呐喊 发表于 2012-6-9 18:46
根本原因没找到啊
据说这个是每次开机的时候自检会形成一个文件,这个文件存放在南桥里面,分给各个设备的中断地址,这个文件出错了,就不能开机之类的故障,给电池放电后,初始化就解决问题了,我看书上有这个说法
作者: 3952159    时间: 2012-6-10 20:48
确实。。放电拉。。刷BIOS拉。什么的。。越简单的要先搞啊
作者: bageleason    时间: 2012-6-10 23:25
我也修到过宏基的本子,本来机器大短路的,保护隔离管子烧了,isl6228烧了,换完之后,电压都出来了,开机电流卡在0.5左右,不动了,郁闷了好久,当时不知道怎么的就去把电池焊下来,接回上去真的亮了,测机一直都是正常的、为什么还真说不清楚。。
