查看: 2335|回复: 3
[主板维修]
屡烧上管的Hasee LZ1主板
发表于 2012-6-9 17:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
Hasee主板,磐英代工的。型号是LZ1,主ICI SL6312,从IC 6612。检修时屡烧一相中的上管,测量小电感类的都没问题,拿掉6612后,不再短路。参考其它贴子,使用6601代换,不再短路,亮机!
就是感觉亮机时慢比正常的机型慢半拍模样。
发表于 2012-6-9 19:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
使用正常吗?没问题吧
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:30
发表于 2012-6-9 19:13:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能亮就好,一般老烧场管都是电源管理芯片的问题比较多,能亮机就好了,应该客户能接受
发表于 2012-6-11 09:57:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
