6266a哪位朋友了解点指点下
老鸟上路
2012-6-9 16:54
6266a哪位朋友了解点指点下
板子是SL410 GC2的,触发电流0.28,发现6266a的22脚5V拉低到3.4V,芯片伴随温热,手头没一样型号的芯片,就用6262ACRZ待用,引脚定义看起来一样
待用后发现还是不出vcore,怕芯片是坏的,就又换了个新的,还是一样
不过换上后VCC就5V没拉低了,始终不出vcore
现在就是7脚soft 0 连接的电容拿掉也是0
22 31 5V
20 19.5V
36 26 4.7V
45 0
46 1.05
47 48 3.3V
2 3 脚也是 0
强制加1V给Vcore发现没拉低
(241.54 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2012-6-9 17:00 上传
dlovebeauty
2012-6-9 17:03
看看给芯片供电的那个小阻值电阻是不是烧了?
吴利勇
2012-6-9 17:11
建议楼主 换一样的芯片 6262ACRZ和6262ACR的两个芯片也是是不一样的
小辜
2012-6-9 17:32
6266 和6262是不能待用的 大哥。你还是发一个一样的芯片回来看看。
海哥熊
2012-6-9 20:09
有没有查上下管。44脚是否为低阻抗
终极电脑维修
2012-6-9 21:19
应该不可以代换
老鸟上路
2012-6-9 23:18
看来只能这么解释了,去发个来试试
老鸟上路
2012-6-10 10:34
料板上找了个一样型号的6266A,装上一切正常了,奇了怪了,芯片脚位定义看起来都一样居然不能用,困惑了我一下午
