标题: 技展LCD2005不通电维修 [打印本页]
作者: 永诚    时间: 2012-6-9 15:54
标题: 技展LCD2005不通电维修
客户拿来一个显示器,如题,不通电,肯定是电源板坏了啊,拆开后,量300V直流电容,只有200V电压,这个电容也有一点点鼓,不仔细看看不出来,随即换之,通电,量这个电容电压,上来了,320V,但还是不行,5V电压不出来,灯不亮,还是不行,量量其它也没什么短路的了,开关管都是好的,再换一个电源管理芯片LD7575小八脚,还是不行,抱着试试看的想法,再换PC817,再通电,发现灯亮了,5V出来了,都接好后测试正常显示。修复。
作者: chengchunxin    时间: 2012-6-9 16:10
不知你说的PC187是什么电容!
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-9 16:11
PC187是哪个电容呀
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-9 16:31
抱着试试看???楼主没有想法的啊???就随便抓机??
作者: 平凡最美    时间: 2012-6-9 16:34
胡换也能好。。。。
作者: lh0110    时间: 2012-6-9 17:06
chengchunxin 发表于 2012-6-9 16:10
不知你说的PC187是什么电容!
PC817,楼主没说是电容??
作者: chengchunxin    时间: 2012-6-9 18:08
这是基本常识,C是代表电容,PC代表主电路上面的电容!
作者: chengchunxin    时间: 2012-6-9 18:09
补充一下,PC是代表主电源电路上面的电容!
作者: qq29936399    时间: 2012-6-9 22:50
佩服 如果用表弟测量应该会出现电压跳变 果断换
作者: 永诚    时间: 2012-6-10 08:19
pc817是光藕啊,
作者: 本本学徒    时间: 2012-6-10 08:27
PC817 光耦
作者: chengchunxin    时间: 2012-6-10 09:53
不好意思,看来笔记本和显示器还是有区别的!
