标题: 断电后不亮 [打印本页]
作者: jhwan    时间: 2012-6-9 15:45
标题: 断电后不亮
一张品牌机主板能开机,能正常使用,断电后(断开220)不触发。等高手解答啊。。。。。。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-9 16:30
换电源了没有~!,电源管理测下~!
作者: 平凡最美    时间: 2012-6-9 16:36
是个什么板子啊。。。放下电
作者: 路漫漫,    时间: 2012-6-9 16:37
量下有没待机电压,再看下触发电路啊
作者: ghg1010    时间: 2012-6-9 17:04
你看一下是不是主板或者电源保护了!有时候过一会在开机就正常了!
作者: jhwan    时间: 2012-6-9 17:21
补充一点,放电后就能触发
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-9 18:55
识别错误,电源保护了!清下CMOS应该就可以了!如果现象反复的话,建议查下触发电路,看是不是有微短的地方!
作者: jhwan    时间: 2012-6-10 13:50
问题已解决,加焊南桥OK
