查看: 4212|回复: 16
[主板维修]
华硕主板。开机一会断电
发表于 2012-6-9 15:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一会  时间不一定关机。。CPU旁边的电感烫的。是4相供电全部发烫。就关机,,,关机可以再开机的
发表于 2012-6-9 15:22:41 | 只看该作者 �
肯定是换电感啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先换电感再试.  发表于 2012-6-9 15:30
发表于 2012-6-9 16:19:33 | 只看该作者 �
电感坏的几率低吧
发表于 2012-6-9 17:02:07 | 只看该作者 �
电感外表变色了吗? 看一下哪里发热厉害检查哪里。
发表于 2012-6-9 17:27:08 | 只看该作者 �
仔细加焊一下吧,虚焊的碰到过。
发表于 2012-6-9 17:38:32 | 只看该作者 �
cpu发热
吗??电感引起掉电的原因不是很大啊。
发表于 2012-6-9 18:29:08 | 只看该作者 �
先加焊再不行,就换掉,再试试
发表于 2012-6-9 18:40:11 | 只看该作者 �
还是那句话供电、时钟、复位查起!你如果确定是CPU供电,那就主查其!
发表于 2012-6-9 18:53:37 | 只看该作者 �
现在可以进行系统的。。电感一发热就跳了。。。
发表于 2012-6-9 20:08:29 | 只看该作者 �
注意电容,电容易引起发烫
发表于 2012-6-9 21:06:33 | 只看该作者 �
换电感 电感杂间短路
发表于 2012-6-9 22:21:39 | 只看该作者 �
4个这样的电感都发热的。图片是这个形状
发表于 2012-6-17 08:03:55 | 只看该作者 �
用表打一下周围的零部件
发表于 2012-6-17 08:32:44 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过,没敢修不知道换电感起不起做用,感觉一般就是MOS管有问题,还有华硕主板和有些主板(无铅的)太难拆件了,温度高了主板就起泡了
发表于 2012-6-17 08:57:45 | 只看该作者 �
CPU供电发热我觉得是很难修的故障,第一原件较大焊接困难,第二现象不明显只是热电压都差不了多少,第三没有好的经验。
发表于 2012-6-20 16:13:23 | 只看该作者 �
先换MOS 管 看看
发表于 2012-6-20 16:18:24 | 只看该作者 �
电感还换,看看风扇是不是老化了,还有开机加载东西太多了,发热太多了.
