联想昭阳K42A,不显示。求教了
维修者知难
2012-6-9 14:51
联想昭阳K42A,不显示。求教了
本机芯用的是独立显卡,电流从0.053-0.56-0.88-1.2A跳变,拆掉独立显卡【G86-730-A2】,上BGA加焊,故障依旧,这种芯片一定要换吗??重新植珠能行吗??请教了
samxzc
2012-6-9 15:07
换吧,烂显卡一块。。。
电脑没有脑
2012-6-9 15:25
只要显卡没坏. 能做好啊.
大法师
2012-6-9 15:32
取掉晶振重做,一定能好,我相信你!!
永诚
2012-6-9 16:28
一定要取掉重做,我就吃过亏,加焊是不行的,而且还会导致温度高
周杨武
2012-6-9 16:30
换快显卡试试先吧 !
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-9 16:35
现存也会坏,遇到过一次~
52571688
2012-6-9 16:48
现在咱们做维修的,一般都是拿下来重做,但是你们都是做有铅,效果不佳,次数一多就掉点了,掉点就费事了,不好。我一直都是做无铅的,几乎可以达到工厂焊接的工艺(由于不能清洗残余的焊膏,所以熔点略低一些)偶有失败,也在所难免。这种卡重做没问题的,用得着,建议做无铅的。
lishengbao
2012-6-9 19:20
换个看看,反正显卡问题大,
辉泰维修
2012-6-9 19:37
植球把 再不行换现存把
无边思绪
2012-6-10 12:40
这卡很贵。改良版本的现在要600一片了
chenwei
2012-6-10 12:47
看看是不是打黑胶的 如果不是就麻利的摘吧 如果是那你得考虑考虑 容易爆不说还容易掉点
超越
2012-6-10 23:10
我现在用的这台机器就这型号,也是别人说修不好了,我收下来,重植用了五六个月还没有问题,收来的时候也是烤得不像样,我重植完后洗干干净净,再把CPU风扇IC干掉直转
