HP511 HP510为何故障都一样了
万芯片
2012-6-9 14:33
HP511 HP510为何故障都一样了
手上一台HP511开始客户拿来,可以开机,大小写灯都可以切换,加焊显卡没用,后来换了一块显卡,亮机了,可是板子放了一下子,再试,开不起机了,电流只能上到0.16,另外一台HP510就是HP511的集显吧,故障也成一样了,电流也只能上到0.17,真的不知道哪里问题,希望有遇到过的同仁给点思路,开始511应该不会放着放坏的,我怀疑应该是这板的通病
奔向未来
2012-6-9 15:06
刷个BIOS 看下,有通病好呀
天天想着这些芯片厂什么时候在出个门。
胡海波158
2012-6-9 15:12
是不是网卡坏了
万芯片
2012-6-9 15:43
奔向未来 发表于 2012-6-9 15:06
刷个BIOS 看下,有通病好呀
天天想着这些芯片厂什么时候在出个门。
BIOS刷过,故障一样,哎
xiangzhengdong
2012-6-10 01:03
今天接了个HP510和你说的电流一样还在研究,CPU电压没出来就是0.16
你量下大的电感电压,是不是就CPU得没有,可以讨论下.这问题有说明坛里头
易淑伟
2012-6-18 14:32
机器没进过水吧
双成富科技
2012-6-18 14:52
呵呵,楼主查出来了没
eser-lxh
2012-6-18 16:43
等待你的结果。
北京青出于蓝
2012-6-18 17:13
0.16 肯定是CPU没过啊 看看U有供电没?
bbswaj
2012-6-19 18:18
CPU供电芯片是 TPS51620,换这个芯片就可以了……
wangmingqi
2012-6-19 18:37
同意5楼的看法,先别急着换!测测有没有电压
lishengbao
2012-6-19 20:03
有没有可能是供电芯片虚焊
Wenlee89
2012-7-18 19:21
楼主有没有修出来呀,分享一下
