标题: 联想r61i,开机SB发烫 [打印本页]
作者: 老专家    时间: 2012-6-9 13:35
标题: 联想r61i,开机SB发烫
此机器是雷击的,待机电流0.11A,触发后电流上到0.7A左右,待机时摸没有发烫的芯片,包括网卡芯片。开机后SB发烫,测量CPUPWRG为1.05V,复位电压0.2V BPWRG(所有电压电源好信号)都正常
作者: redfish133    时间: 2012-6-9 13:39
待机电流过大,折南桥看看
作者: zhangyuei    时间: 2012-6-9 13:39
进过水吧 之前我的都是   飞线搞定
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2012-6-9 13:53
电击的,南桥又烫。换了SB再说!
作者: tangyumiao123    时间: 2012-6-9 14:03
你看看其它时序,对不对!
作者: 加朋    时间: 2012-6-9 15:02
待机电流过大,折南桥看看
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-539723-1-1.html
作者: rockisbad5    时间: 2012-6-9 15:03
有灰尘吗??~ ~
