联想C51G-M2 不触发
cctv4news
2008-6-30 19:41
联想C51G-M2 不触发
精英给联想oem的C51主板 型号:C51G-M2 绿色基板 IO是w83627EHG 按触发 68脚有跳变 67脚有跳变 73脚0v无跳变 72脚TO ATX 恒定高电平
SB3.3v电压正常 南桥待机不发烫 但对地阻值很低 只有25欧 且强制触发后 南桥也比较烫(不是巨烫)无cpu供电
以上证据能否表明南桥坏??
风无心
2008-6-30 19:47
应该不能表明是南桥坏了,不能正常触法开机吗, 要强行触发,还有触发后有没有复位信号????
cctv4news
2008-6-30 20:27
cpu供电都没 自然无复位
孤帆远影
2008-6-30 21:03
73脚应该有3.3V
如果没有
撬开IO 的73脚再量,有的话换IO.没有的话跑下线路,看是不是有上拉电压点,如果都正常的话,南桥挂
悠澜客
2008-6-30 23:44
拿掉网卡!
25欧?SB有点悬!
骆驼老人
2008-9-23 22:17
同样的问题呀,解决了吗,解决了发一下
心在飞翔
2008-9-23 22:19
量下网卡吧,很可可能网卡被击穿,导致南桥也坏掉
