标题: 主板写BIOS后不触发 [打印本页]
作者: jhwan    时间: 2012-6-9 12:29
标题: 主板写BIOS后不触发
接到一张昂达主板维修,故障开机正常能正常使用,就是关不了机,确定不是I/O问题,不确定是不是桥问题,先刷了BIOS,怪了,刷完不触发了,又刷了一个,一样不触发,再把以前的刷回去还是不触发,求解啊。。。
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-6-9 12:37
是不是心片坏了?
作者: 平凡最美    时间: 2012-6-9 13:15
是不是晶振坏了
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-6-9 13:22
在刷一次  把 CMOS电池在放下电  看看
作者: jhwan    时间: 2012-6-9 14:23
我是个小兵、 发表于 2012-6-9 12:37
是不是心片坏了?
芯片是好的,换过了
作者: jhwan    时间: 2012-6-9 14:24
平凡最美 发表于 2012-6-9 13:15
是不是晶振坏了
写BIOS和晶振没关系吧?
换了BIOS芯片刷了两次了,还是一样的,电池也放过电了
作者: jhwan    时间: 2012-6-10 13:51
问题已解决,加焊桥OK
作者: 平凡最美    时间: 2012-6-11 09:52
jhwan 发表于 2012-6-9 14:24
写BIOS和晶振没关系吧?
晶振不起振是不触发的
作者: 熊建飞    时间: 2012-6-12 10:13
是加焊南桥吗,楼主运气好,碰到个不触发的竟然是南桥虚焊。具体是那个板号,机型呢
作者: 熊建飞    时间: 2012-6-13 12:08
好的,学习了。单桥的主板
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-6-14 09:13
下次知道了
作者: xyallan    时间: 2012-6-14 10:00
换个BIOS芯片试试看。我有一次也是怎么刷都不行。后来换了个芯片就可以了。
作者: 飞星    时间: 2012-6-19 00:03
刷bios把南桥搞虚焊了?不可思议。
