T60 20V不过隔离保护Q34,求解救。。。。
懂得傲气
2012-6-9 12:00
IBM T60的机子 20V过不了隔离保护管Q34。Q51,Q79没有导通,查了TB62506的52脚-PWRSHUTDOWN信号没有和1脚DISCHARGE信号没有, 57脚20V正常,59脚3.2V,58脚复位正常。54脚5.6V正常。
(158.11 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-6-9 11:59 上传
之后又查了MAX8765的10脚ACIN输入2.56V正常11脚有0.06V(没有示波器只有用表量了)到TB6的2脚。
(51.24 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2012-6-9 11:59 上传
然后又查了TB6的55脚温度检测0.2V(低于0.5V)也正常。
TB6和MAX8765已经换过了。就是不出-PWRSHUTDOWN信号和DISCHARGE信号。至于说的欠压就不会查了,说的是欠哪几个电压,在哪里量?从坛子里接点图纸贴下,希望原创者莫怪谢谢!
懂得傲气
2012-6-9 14:37
怎么没人帮我啊,自己顶起来,别沉了。
guofenren
2012-6-9 14:52
刚好学到这块板,研究一下,研究出来了告诉你
奔向未来
2012-6-9 15:10
查下热敏电阻
enhomemilord
2012-6-10 14:12
DISCHARGE低电平就是0电压,所以接个电池看看高电平是否出来,
-PWRSHUTDOWN 应该是个低电平触发~所以应该是被芯片拉低了,可能启动了什么保护,无非就是温度和各路电压~电压正常的话~TB芯片的温度检测端电压正常,那就是总温控芯片的问题了,可能与CPU有关~你可以点查下这部分的电路~
as7363258
2012-6-10 14:57
当适配器拔出用电池时DISCHARGE应该为有效的高电平,信号的逻辑受控于EXTPWR#,EXTPWR#逻辑受控8765的ACOK脚,当隔离芯片的ACIN高于2.048时ACOK输出低电位的EXTPWR# ,EXTPWR#发给东芝芯片,TB芯片再发出DISCHARGE.。(低电平)
懂得傲气
2012-6-12 12:18
谢谢给位,板子前几天已经修好。就是热敏电阻rt10(键盘接口旁的)被上家清灰时搞掉了一个。谢谢。
肖成荣
2012-6-12 12:46
修笔记本还是要仔细呀!!一点点问题就会导致大现象呀!!!
天天向商
2012-6-14 18:07
楼主T60的时序还是理解的不错,深入简出
ZHONGGUO
2012-6-14 18:56
好好学习天天向上
