映泰P31B-A7挡Logo
二掐手
2012-6-9 11:23
映泰P31B-A7挡Logo
开始时是桥供电的pwm坏了,不能上点,修好后开机上点,以为好了,但是在Logo处停了,bios也刷过,还是不行啊,给位帮帮忙啊 诊断卡跑3c就停了。内存电压都正常,cpu,桥,显卡供电都有
东硕
2012-6-9 11:26
刷个 BIOS 试试
东东电脑维修
2012-6-9 11:27
这板 我刷BIOS就好了。
二掐手
2012-6-9 11:28
东硕 发表于 2012-6-9 11:26
刷个 BIOS 试试
刷过了,还是一样的,在官网上下的刷了不跑码,然后在bios之家下了一个,还是一样
287271479
2012-6-9 11:47
从代码上看是没有过内存!你说的那个桥是SB还是NB!内存没有过 供电正常 测测时钟出来没有(199教 DDR2)在测一下 1脚 有个基准电压出来没有 这些脚NB发出来的 没有的话 就要怀疑NB了。
二掐手
2012-6-9 12:06
修好了,居然是声卡坏了
