dell 1536不加电
瓷器
2012-6-9 11:15
dell 1536不加电
来的时候是不加电,电流0.01,有开机动作,触发的时候电源灯闪烁,测主板无短路,有3V无5V,加焊南桥后修复。{看图纸是接通电源就有的5V,但是实际测量没有,找了个好的1536测了下也是5V没有,可能图纸错了。}
瓷器
2012-6-9 11:20
不知道对不对
287271479
2012-6-9 12:32
没有看懂 你是想说明什么吗 还是有问题
740951569
2012-6-9 13:33
你这个时序上面是待机时候有5V的
