标题: CPU的一个问题 [打印本页]
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-6-9 10:56
标题: CPU的一个问题
斯巴达克板N68的板子,CPU是AMD4200+ 故障不跑码,万用表先打了下各电压正常,复位也有,就是不跑,后换了个5000+跑了,试下多次正常后客户交钱换了个U送走。留下那个坏的U,我上在另一个好板子上试下也不跑,用手压有时跑,就用风枪去掉头吹了下,再度能进糸统了,不过没用多久不成了。问下这种U是不是有办法救下。
作者: ForLover777    时间: 2012-6-9 11:05
有个5000+也是同样问题
作者: E家本本族    时间: 2012-6-9 11:11
能暂时用一下,时间久了,又坏了
作者: lajidong    时间: 2012-6-9 11:15
上BGA烤一下
作者: 乄杰成电脑乄    时间: 2012-6-9 11:20
是 CPU 的 性 能 不 好 了
作者: 东硕    时间: 2012-6-9 11:23
AMD  的都那样
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-9 11:25
报废咯,连测试U都不行了
作者: 倒转流年、    时间: 2012-6-9 11:43
没用了,AMD很容易挂
作者: 不懂小飞    时间: 2012-6-9 12:35
论坛上有很多关于此类型的维修贴子,楼主可以自己搜索下作为参考!!
作者: mey    时间: 2012-6-9 13:27
U嘛,没几个能修好的。
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-6-10 08:10
多谢各位给的议见,看来U是没救了
