标题: 液晶屏左右两边的图像正常,正中间宽10厘米,是黑白的图像。 [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2012-6-9 10:08
三星19寸液晶显示器:屏幕左右两边的图像正常,正中间宽10厘米,是黑白的图像。故障可能在哪里。望师傅们指点,谢谢。
作者: 867102438    时间: 2012-6-9 10:16
你用通用驱动板试试不就知道了。。除了驱动板就是屏了,,还有什么想的
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-9 10:22
用通用板代换。要还是有故障就是屏有问题了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-9 10:23
外挂驱动板试一下
作者: kayy    时间: 2012-6-9 10:26
屏坏 或者驱动板程序有问题.图片不弄一张上来..屏型号也不报一下
作者: chenfei920924    时间: 2012-6-9 10:28
这种情况大部分都是屏坏了,你用这个通用的驱动板点一下就知道了。
作者: huyonyon    时间: 2012-6-9 10:38
有三种可能:驱动板、屏电路和屏。我看极有可能是屏坏。
