标题: 磐英5E845PE主板 [打印本页]
作者: 小小鱼儿    时间: 2008-6-30 18:50
标题: 磐英5E845PE主板
磐英5E845PE主板是否支持P4 1.7和C4 1.7的两种cpu,我有这样一块板,上C4 2.66能点亮,上前面两种就不行,主要现象就是不跑码,其他都正常
[ 本帖最后由 小小鱼儿 于 2008-7-4 11:49 编辑 ]
作者: 小小鱼儿    时间: 2008-6-30 19:08
难道没有知道吗,请告诉我一下,在线等
作者: 风无心    时间: 2008-6-30 19:22
注意看一下主板上有没有跳线2.66一般是256/533的   1.7就是128/400是 看 主板上是不是跳线跳到256/533上面了
作者: 板板维修    时间: 2008-7-1 14:27
应该可以吧,刷下主板bios试下
