标题: 电脑开机蓝屏跟病毒关系不大. [打印本页]
作者: 范德萨    时间: 2012-6-8 22:27
标题: 电脑开机蓝屏跟病毒关系不大.
我觉得就是这样子,没有因为病毒而造成的蓝屏我没见过,如果有只能说明这个病毒兼容性太差.
作者: 风行天地    时间: 2012-6-9 11:02
一般硬件与驱动不兼容有关系
作者: 死于安乐    时间: 2012-6-11 08:49
我所见过蓝屏一般是系统崩溃了或者是硬盘内存,就是这几样了,先软后硬,先装系统后检测硬盘再换内存!
作者: tlflhx    时间: 2012-6-11 08:56
蓝屏故障基本上就是软件安装时驱动不符造成的。
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-6-11 13:17
先软后硬吧,
作者: 509031847    时间: 2012-6-11 17:47
因病毒造成蓝屏,我见过,一是病毒破坏了驱动,二是破坏软件,造成不兼容
作者: chappyy    时间: 2012-6-12 09:20
系统,内存,主板。。。代换试一试
作者: 495698402    时间: 2012-6-13 17:44
开机蓝屏大多是都是内存不兼容引起的,还有的是其他的硬件不兼容。病毒引起的很少
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-6-14 10:58
破坏了驱动就会
作者: 易点小弟    时间: 2012-6-15 22:46
内存硬盘,还有驱动都有可能。建议楼主有疑问,我有一分资料可以帮到你,全部蓝屏的代码和解决方法都有
作者: 495698402    时间: 2012-6-18 14:01
给我看也来一份。。
作者: 易点小弟    时间: 2012-6-20 21:58
电脑开机蓝屏大部分是散热问题。不信你拆开机箱试下
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-22 22:39
内存 系统 硬盘主板
作者: kouhao1990    时间: 2012-6-27 07:44
硬件问题可能性大
作者: 丿咣当灬    时间: 2012-6-27 12:17
也不一定把,,可能
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-6-27 12:28
先做系统  分区  不行就是硬件的问题
作者: 恒求诚    时间: 2012-6-27 12:41
蓝屏的原因很多需要逐一排除
作者: kouhao1990    时间: 2012-6-27 22:25
yi切皆有可能
作者: verycai    时间: 2012-6-28 10:07
不是关系不大,而是有可能,有些病毒为了盗号后防止你第一时间知道会破坏系统文件造成蓝屏。大多数蓝屏是系统文件受损和内存接触不良,驱动冲突(这个就是不要去频繁更新驱动,因为没必要)造成的,其余的相对少,毕竟大部分部件不容易出问题,谁没事经常更换硬件
作者: chjian686    时间: 2012-6-28 21:59
蓝屏跟硬件的关系大一点
作者: 安托山    时间: 2012-6-28 23:24
CPU蓝屏我都亲身经历过{:soso_e140:}
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-1 17:03
来学习一下增长一下知识。
作者: 懒神之匕    时间: 2012-7-2 14:25
新机的内存多
老的一般是系统
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-2 14:34
楼主一看就不是搞维修的`1
作者: gyj611    时间: 2012-7-2 15:33
硬件故障率占多数
作者: DenyHosts    时间: 2012-7-2 15:47
没有分了 啊
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 18:17
跟硬件关系大,病毒要你正常工作盗取东西呢
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-7 15:00
软件冲突,病毒影响,误删系统文件,BLOS设置,硬盘,内存等·····都有可能导致蓝屏{:soso_e100:}
作者: 雨季天空    时间: 2012-9-10 13:56
蓝屏最好理解为数据丢失,丢失数据跟内存硬盘关系比较大,超频导致内存丢失数据,发热与硬件问题蓝屏居多
作者: 三针达人    时间: 2012-9-10 14:36
硬件问题可能性大
作者: adatcserkesz    时间: 2013-6-27 22:51
这么重要的资料终于找到了
作者: chenyz    时间: 2013-6-28 00:33
也有可能是病毒破坏了系统的文件
作者: 武穴金鑫电脑    时间: 2013-7-11 11:30
请问楼主问的什么?
