查看: 14900|回复: 22
一dell电源,短接所有输出均正常,接主板无法启动,何解??
发表于 2012-6-8 22:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近老是遇到这样的电源,所有输出在短接绿地线后都正常,可就是上主板后无法启动,主板等都确定是好的,是这电源的问题!!请问各位,该如何查?电源拆开看过,表面所有元件都正常,没鼓包等等肉眼可看明显损坏器件,该如何入手加以查找呢??-------短接绿地所有输出都正常,就是无法在主板上启动!!
补充内容 (2012-6-12 18:46):
这电源已经搞定,换了10v1500uf的电容,加焊一些脚位,搞定~~这是看了其他人的处理方式按着操作~谢谢各位的帮忙啦~~{:soso_e160:}
发表于 2012-6-8 22:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得,还是板子的问题,你频什么说不是板子的问题,板子点亮过?
点评
板子能点亮,是用同样的电源点亮的,就这个电源没法点亮。。。。但短接这电源,所有输出又都正常。。。。可就是接上主板后,没法启动!  详情 回复 发表于 2012-6-9 01:26
发表于 2012-6-8 23:02:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那接在板上短接能不能启动?
点评
同意楼主: 0.0
接主板短接?是指短接主板上的开机针么?主板是好的,已经验证过了,就是电源的问题!  详情 回复 发表于 2012-6-9 01:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 23:21
发表于 2012-6-9 01:24:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是dell的品牌机,用同样的电源,可以启动主板,就是这电源没办法启动,但短接了所有输出都正常,电压都是按标准输出。。。。非常确定就是电源的问题,只是不知道该如何查起!!!
发表于 2012-6-9 01:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-9 01:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鱼儿的翅膀 发表于 2012-6-8 23:02
那接在板上短接能不能启动?
接主板短接?是指短接主板上的开机针么?主板是好的,已经验证过了,就是电源的问题!短接主板也没法启动~~~
发表于 2012-6-9 03:48:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接绿线所有电压正常,因为你没接负载呀,你接上硬盘上去再测测,PG线有5V输出没?往往电源接上主板点不亮,没复位,正是因为电源带载的时候,PG输出不正常。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:27
同意楼主: 5
没带负载,我有几块电源是这样的,功率不够.老化了.一般电容鼓包漏液,拆开看看  发表于 2012-6-9 18:11
发表于 2012-6-9 07:36:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
更换2个50V的电容
发表于 2012-6-9 07:44:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是我 先换里面的电容在说 电容在电源里故障率很高的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 02:31
发表于 2012-6-9 18:06:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你确定所有的输出都正常?说1个简单例子。某些主板要求灰色线电压在3V以上,有的要求在4.5V以上,有的不存在要求,只要求大于0.9V就能启动。还有5VSB这个电压也有要求的,一般是5V,但也有4.5V不能亮机的
发表于 2012-6-9 18:54:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
无非就是PG信号和带载问题。。。。。。。
发表于 2012-6-9 19:08:54 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
短接绿线后虽然能启动,你测量各组电压值正常么?
发表于 2012-6-9 19:33:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有时存在电源PG信号和主板要求的PG 信号延时不同。如果以前能用,检查PG更换电容。
发表于 2012-6-10 09:40:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的经验是更换与5vsb相关的电容就可以了。
发表于 2012-6-10 11:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
带负载差,换分压电阻和电容,
发表于 2012-6-10 11:41:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些电容不古包一样坏,我遇到过这种现象
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 02:32
发表于 2012-6-10 11:41:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会不会是电源接电脑那段线有问题?
发表于 2012-6-10 11:57:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你试试,把ATX电源插上后,按下开机键,在测量绿线是否被拉低。如果插上是绿线有5v,按下开机键后为零的话,就是板子出保护了。你就查查内存供电,cpu供电,相应的场管有没坏导致出保护了!
发表于 2012-6-10 13:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我遇到过个紫色线开路的,发达了,换了给自己机上安了,antec 的tp550的,当年买1200大洋哩
发表于 2012-6-10 21:43:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
几时我的运气也和你一样就好了。
