求CPU12V供电对地短路
287757360
2012-6-8 21:34
求CPU12V供电对地短路
今天接到一P43主板维修,插CPU12V供电时被狠狠的电了一下,于是怀疑是12V供电对地短路,不加CPU测12V两针脚对地阻值为800多,加CPU为5左右,请问这个是哪里出了问题?
方宓桀
2012-6-8 21:59
CPU坏
287757360
2012-6-8 22:16
方宓桀 发表于 2012-6-8 21:59
CPU坏
真的假的啊
苏扬帆
2012-6-8 22:33
应该是cpu了,
学维修2008
2012-6-8 22:49
有别的cpu换上去不通电打下阻值
鱼儿的翅膀
2012-6-8 22:57
只能先换个CPU看
雄叶电脑维修
2012-6-8 23:17
楼主你好像没有说清楚吧,装CPU后你量得是CPU的对地阻值,不是12V供电的对地阻值。你再测测。
灵感百分百
2012-6-8 23:37
12V短路..先查上管旁边哪电容...再一个个在线测上下管..DS GS GD有没短路..有就是哪坏.不行拆电源心片..不行拆桥.呵呵.
mey
2012-6-8 23:43
先把CPU换过,再测量,上CPU的时候测管子是否阻值正常
liancheng1985
2012-6-9 00:37
上管的DS通了
菜头
2012-6-9 10:00
{:soso_e129:}CPU坏鸟
吴先明
2012-6-9 10:16
有可能是CPU的问题
笨蛋先生
2012-6-10 08:35
被电下是身上静电引起的吧,就算是12V真的短了对人体也伤不了的吧,有阻值没短,上U你测的是北桥的阻傎,阻值10-30都是正常的范围的,如果真的短了主板会马上保护断电的
路漫漫,
2012-6-10 11:31
12V短路一般都会一通电就保护了啊
