标题: 求教电容更换问题 [打印本页]
作者: 任天龙    时间: 2012-6-8 21:19
标题: 求教电容更换问题
一台联想L17CH,开机绿灯,没接信号线变黄灯,但是灯管没有亮(灯管是新的确定好),已经换了高压板上的几个电容,还有两个220UF 25V 找不到,想请教各位大师,能不能用470UF 25V代换,470UF 25V 能代换成680UF 25V 吗
作者: 找出真相    时间: 2012-6-8 21:36
可以代换,稳压值一定要高于原值,但是电容容量最好还是原值代换,但是如果没有原值的电容,找一个容量相近的还是可以代换的!
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-8 21:38
可以代换的,代换电容一定要比原值大,耐压值要高于原值。
作者: 乔治男孩    时间: 2012-6-8 22:15
谢谢lz分享
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-6-8 22:52
可以代换,电压值要大于或等于原值,容量相近即可
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-9 10:20
可以代换但耐压和容量要等于或大于原值。
作者: 任天龙    时间: 2012-6-9 13:29
换了所有电容还是不行,可能是那个4606Ic坏了
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-7 15:42
那就改通用高压板
