查看: 3537|回复: 19
[主板维修]
M2N68-AM SE
发表于 2012-6-8 18:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的M2N68-AM SE主板桥下掉件了,请兄弟们
帮个忙看看是什么元件。
有没有人加焊过这板的桥?我的cf280.。上温。下温是多少。我干坏了2个了。晕  发表于 2012-7-19 02:25
发表于 2012-6-8 19:58:48 | 只看该作者 �
电感被 应该是桥下面的 你说的位置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对  发表于 2012-7-19 02:21
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:17
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:03
是电感,我手里有这块板子  详情 回复 发表于 2012-6-28 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 14:16
发表于 2012-6-8 20:22:09 | 只看该作者 �
谢谢你!!
发表于 2012-6-8 20:45:52 | 只看该作者 �
用表测,如果有个脚是接地自然就是电容,反之是电感。
补充内容 (2012-6-9 16:37):
如果是电阻的话就不好判断了
同意楼主: 4.1
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 14:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:41
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-9 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:53
嗯,真不错。  发表于 2012-6-8 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:51
发表于 2012-6-8 20:52:04 | 只看该作者 �
4楼说了      测一下就知道
发表于 2012-6-8 20:58:44 | 只看该作者 �
我这有一块这样的板。是一个电感 直通的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 02:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 11:30
发表于 2012-6-8 20:59:22 | 只看该作者 �
我收上有个明天看看
发表于 2012-6-8 21:43:51 | 只看该作者 �
支持4楼,最简单最有效的方法。
发表于 2012-6-8 22:36:20 | 只看该作者 �
喔超,还是表笔测下吧、
发表于 2012-6-8 23:22:13 | 只看该作者 �
支持四楼的
发表于 2012-6-8 23:23:02 | 只看该作者 �
四楼的厉害
发表于 2012-6-8 23:34:21 | 只看该作者 �
学到一招了,一脚接地是电容,反之是电感
你只学了一半而已,因为这句话只对了一半  发表于 2012-7-19 02:23
发表于 2012-6-9 13:41:12 | 只看该作者 �
厉害厉害,我也学到了
发表于 2012-6-11 18:42:53 | 只看该作者 �
是电感,我看了
发表于 2012-6-28 14:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 15:40:49 | 只看该作者 �
确实是个黑色的电感
发表于 2012-7-3 15:26:49 | 只看该作者 �
是个电感  我有个这们的板
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-7-18 22:59:17 | 只看该作者 �
如果是电源管理芯片附近,基本是下拉电阻,这个要注意
发表于 2012-7-19 02:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 14:36:58 | 只看该作者 �
应该是电感
