秒杀海尔超越t6 不通电
轻轻的情趣
2012-12-8 14:23
秒杀海尔超越t6 不通电
没分了,混点分而已。
机器:海尔超越t6
故障:不通电
版号:DAOSW9MB6E0
图纸:
海尔-超越-t6-QD-SW9-DAOSW9MB6E0.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 574)
2012-6-8 18:25 上传
点击文件名下载附件
现象接外接电源没反应,不通电。用电池指示灯可以亮一下。感觉是适配器检测有问题,电池没电了,所以电池也点不亮。
拆机,大概测量一下3,5v正常,开关电压有跳变。直接找acin信号。
测量acin 0.8v,pq2 1,3脚有5v。计算acin应该在3v,要么是pr7,pr8坏了,要么是ec坏,拉低了。吹起pr7,pr8一脚测量,果然pr8阻值明显低了。找了半天没找到15k电阻,用了个10k换上去,acin电压有2.5了。开机试试,上电了,机器修复。
(36.24 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2012-6-8 18:26 上传
junjun956
2012-12-8 14:52
很少见到电阻阻止会降低的
启航冲浪
2012-12-8 15:24
电阻只有开路的,没有见过有短路的
朱小伟
2012-12-8 15:29
你就会扯 电阻会阻值会变小的
街角的幸福888
2012-12-8 15:29
不错,学习了。
ppddwly
2012-12-8 16:15
秒杀的不错{:soso_e113:}
阳林杰
2012-12-8 16:17
楼主挺喜剧的 电阻一般是阻值变大 没见过 变小的
菜霸
2012-12-9 11:00
这种问题必须秒杀。。。不秒杀对不起饼哥,林哥,刘哥
mosguan
2016-4-29 15:34
确实是秒杀,功力不浅呀
