标题: 英特尔原装D945PSN不开机维修 [打印本页]
作者: pangminbo 时间: 2012-6-8 17:58
客户拿来一个机,描述故障现象为不能开机,打开机箱观察发现是英特尔原装945主板,这种主板维修的比较少,使用的芯片也比较特殊。上图片:[attach]543847[/attach]板号:D945PSN。
取下主板上工作台用自己的电源插上诊断卡,测量待机电压正常,开关排针电压正常,经过初步测量判定故障现象为开机电路故障。
第一步先把开机电路整理清晰,82801GB的南桥,PC8374L英特尔原装I/O,这两个大芯片都参与开机,具体线路得看图纸,上网没找到图纸,手动跑线发现开关排针一脚接地,另一脚没有连接到I/O芯片,观察主板追线,这个主板线路不好跑,从排针经过两个PCI槽以经过几次过孔到达南桥。
第二步测量绿线走线,上表一测ATX绿线直接进I/O。
第三步,查南桥的四大工作条件,跳线电压正常,晶振电压有压差,待机3.3正常,RSMRST#0V不正常。
第四步,查I/O的工作条件:93脚3。3正常,98VAT正常。92RSMRST0V不正常。
第五步,测量开机信号到哪个地方发生异常了,短接开关排针3.3被正常拉低,但是I/O的85脚SLP_S3没有电压跳变,看来南桥
没有工作。
测量到此,剩下的就是判断到底是南桥异常还是I/O异常,根据这两个芯片的工作条件都没有RSMRST电压,RSMRST电压的顺序
是由I/O产生的,这路电压异常,应该是I/O出了问题,更换I/O后主板点亮。
datasheet.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 42)
