标题: hP CQ40 LA-4103P主板 按开关电流上0.17A 不动了. [打印本页]
作者: limi131420    时间: 2012-6-8 15:38
HP CQ40 LA-4103P主板 开机0.17A 不开机 ,待机正常  贴子里有人说.直接加焊U32 (4466)通病 之前有人已发帖 今天我遇到的和他的一模一样 ,但是我焊了.跟换了现像还是一样没变化.球解..有+3vs 1.5vs 0.9 1.8v 只有+5vs是3V左右..
作者: lwxiang    时间: 2012-6-8 15:50
时钟芯片晶振两边看一下正不正常
作者: 熊建飞    时间: 2012-6-8 15:56
阻值和电压有没有做过测试呢,楼上讲的太笼统了,不好做判断的
作者: 温少帅    时间: 2012-6-8 16:02
对啊,楼主什么都不测怎么判断呢,开关键电压,实时晶振测下
作者: limi131420    时间: 2012-6-8 16:14
有+3vs 1.5vs 0.9 1.8v 只有+5vs是2.8v
作者: limi131420    时间: 2012-6-8 16:15
有+3vs 1.5vs 0.9 1.8v 只有+5vs是3v的样子.
作者: 温少帅    时间: 2012-6-8 16:21
5V电感出的电是3V吗?明显有短路拉低导致不开机,测下USB,声卡网卡,5V不正常很多都是这些短路了
作者: doolo    时间: 2012-6-8 16:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liujingda1986    时间: 2012-6-8 16:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 869059595    时间: 2012-6-8 16:45
为什么,不查+5vs是2.8v
应该说,现在,主板的供电不全,或者是,不正常,对着电路图查。如果说,供电都没有满足或者是不正常的话,就别着急看时钟和复位了。
作者: dengyonglong    时间: 2012-6-8 17:03
作者: 唯信    时间: 2012-6-8 17:06
就是+5V那个切换的场管坏了吧
作者: 15071354008123    时间: 2012-6-8 17:08
供电不正常先查供电
