标题: Y550开机不亮 [打印本页]
作者: liuwei3618    时间: 2012-6-8 15:33
标题: Y550开机不亮
前天收到一台Y550,开机电流跑到1。25就不往上走了,订显卡芯片,换上后还是一样,后加焊BIOS,在主板热的时候,开机能亮,主板温度下来就和原来一样开机不亮了,求助各位大师
作者: lwxiang    时间: 2012-6-8 15:39
刷一下应该就好了
作者: 修板    时间: 2012-6-8 15:41
仔细查,估计有电容不亮,热的时候,输出正常,凉了就没有输出了
作者: 创宇电脑医院    时间: 2012-6-8 19:38
要不是显卡芯片坏了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-8 20:20
看看是不是显卡虚汗了
作者: wzj2011    时间: 2012-6-8 20:58
用加热法试呀,在主板一块一块的用热风枪吹着试,看看是哪一块热了能开机。。。。
作者: 天才vs    时间: 2012-11-11 19:55
修好了吗
作者: 没你不行    时间: 2012-11-24 13:26
碰到一个和你差不多的···也无思路·问下楼主··修好了没有·修好了分享下经验·!!
作者: manys    时间: 2012-11-24 13:35
也有可能是晶振的问题
作者: w168u    时间: 2012-11-25 10:15
看下显卡是否虚焊了
作者: 21钊    时间: 2014-3-10 17:08
今天碰见个有开机的联想的那个声音 就是不显示 外接也是不显,。,进水的机器  ,CPU烧了 , 换了个U就现在这样在
作者: jena7    时间: 2015-9-25 13:21
我修到了 还没好,显卡也换了,但是不是热了就开,一直没亮过
作者: 杨小华    时间: 2015-9-25 20:19
怎么样像是显卡空焊。
