标题: 技嘉8IR2003内存供电低 [打印本页]
作者: goodstudy621    时间: 2007-5-9 19:02
标题: 技嘉8IR2003内存供电低
为845的板子 刚拿过来的是不过内存 后量得内存供电为0.几伏  G:5V  D:3.2V  S极没有输出 更换为3055 后测得S极输出为1.25V 连续换了3个 都不行  别人又急要  只有给他加了个二极管 后来内存供电为2.7V 正常了 。但是我想不明白换上的3055为什么不行 原来的管子上的标识为:D0310
      FDD
      6530A
      我查不到这个管的资料 请各位大哥赐教
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-5-9 19:34
你说的不太清楚,二极管你加在什么地方?FDD6530A是21A/20V的N沟道场管。
作者: goodstudy621    时间: 2007-5-9 19:46
二极管加在DS上啊
作者: 小刀    时间: 2007-5-9 22:10
能不能直接从电源引过来加个二极管接上内存供电脚 ???,一般接多大的二极管??
